Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста ,сегодня поехал проходить техосмотр. При проверки тормозов задней оси на стенде(катках) нажимаю на педаль ,а колеса задние не останавливаются. При выдачи диагностической карты было все нормально.Скажите это нормально или нет? И почему так происходит?
За ранее спасибо.
О какой диагностической карте речь?Если о той,что выдают после прохождения тех.осмотра,то там должны быть данные торм. усилия и отметка о том,что колёсики хвах!! А если это карта которую выдали на левом СТО,то они за твои деньги тебе напишут что машина на все100 идеальная!!У меня такое было на тех.осмотре-показало что задн.лев. остаёт выше нормы-поехал снял барабан-точно закис цилиндрик..
форум
Это нормально. на спектрах задние колеса тормозят на грани фола. Сделано это для того чтоб при резком торможении жопу не срывало в занос, так как например это происходит на перднеприводных Вазах (08-09). Однако нужно сеить за колодками так как визуально никак не определить их состояние и можно момен пропустить. Лично я не экономлю и меняю зад и перед одновременно. Ставлю оригинал. (колодки сангсинг пачкают чернотой диски, хотя в остальном нормально)
спасибо буду иметь в виду.
Добрый день, есть проблема с распорной планкой в задних барабанах, она постоянно соскакивает, может кто сталкивался, подскажите в чем может быть причина? Думаю что это из-за ручника, но как это лечить?
ivan__: Добрый день, есть проблема с распорной планкой в задних барабанах, она постоянно соскакивает, может кто сталкивался, подскажите в чем может быть причина? Думаю что это из-за ручника, но как это лечить?
Пружинки поменяй, скорее всего они растянуты и не держат
ОК, спасибо!!!
kmp2002:Сделано это для того чтоб при резком торможении жопу не срывало в занос, так как например это происходит на перднеприводных Вазах (08-09)
Макс, вообще то у нас тоже передний привод!
kmp2002:Однако нужно сеить за колодками так как визуально никак не определить их состояние и можно момен пропустить. Лично я не экономлю и меняю зад и перед одновременно
Задние колодки изнашиваются в два а то и в три раза меньше чем передние! Езжу по городу и по МКАДу, частенько педаль в пол, то есть и торможу хорошо, итог - передние менял уже два раза, задние износ 50%.
Ramzes1971:Задние колодки изнашиваются в два а то и в три раза меньше чем передние!
подтверждаю, я вот тоже на счет расходников не жадный и решил вместе с передними (заскрипели на 47000) поменять и задние, открыли барабан, а износа там просто в % не опишешь - как новые они, отдал знакомому за пиво, менять теперь буду со следующей заменой передних.
Ребят. на 90 тыс поменял задние колодки, но как показало вскрытие - зря, так и не выкинул старые на 50% сношенные, еще есть передние на 60% сношенные со "звуковым сигналом", короче, все зависит от манеры езды и умения тормозить. А про ДК, так приехал на СТО с женой (машина на ней), отдал машину им - делайте как надо, претензии к жене, все сами от тормозили как надо. в прошлом году сам ездил, развел задние колодки, подтянул ручник и всё ОК
KoSTyaN84: все зависит от манеры езды и умения тормозить
точнее не скажешь
вот очень интересно - какая может быть манера езды по московским пробкам?
Ramzes1971: вот очень интересно - какая может быть манера езды по московским пробкам?
Рома, не поверишь - разная, главное не уподобляться впереди идущему
да лано Костян! в общем 90%- минуту едешь - пять стоишь!
Ramzes1971: kmp2002:Сделано это для того чтоб при резком торможении жопу не срывало в занос, так как например это происходит на перднеприводных Вазах (08-09) Макс, вообще то у нас тоже передний привод! kmp2002:Однако нужно сеить за колодками так как визуально никак не определить их состояние и можно момен пропустить. Лично я не экономлю и меняю зад и перед одновременно Задние колодки изнашиваются в два а то и в три раза меньше чем передние! Езжу по городу и по МКАДу, частенько педаль в пол, то есть и торможу хорошо, итог - передние менял уже два раза, задние износ 50%.
Ёк макарек!!! У нас передний привод!!!!! Ааааа. Не знал.
Шучу. просто у Ваза есть еще машины и с задним привод. так вот я заострил внимание именно ан переднеприводных...задние колодки изнашиваются конечно же меньше- по той же причине- тормозят слабее передних, без блокировки колес. Иначе жопу при случае могло бы выкинуть, как следствие занос и фиг знает какие последствия.
