Такая проблема
1) Решил сменить колодки (так свистит, что уши режет), снял барабаны, замерил и встал перед такой вещью:
По руководству: макс диаметр без ABS - 182 мм, с ABS - 205.2
На самих барабанах написано макс диаметр 201 мм
Имеем 191 мм, машина без ABS, но выходит барабаны должны иметь очень некислый слой металла, которого там и не было.
2) Извеняюсь за качество фото
Такая исчерченность нормально для спектры или под замену?
Думаю, что следует внимательно осмотреть штангенциркуль и понять, что при измерении наружной частью нижних губок нужно к полученному значению 191 мм. прибавить 10 мм.
А риски на поверхности - нормально, т.к. колодки плохие.
191 мм - точный диаметр
Попробуй поставить колодки и измерить их диаметр по дальним точкам скругления( по наибольшему диаметру) . Зазор колодок и барабана поддерживается при помощи подводящего механизма в пределах 4 мм(написано в руководстве по эксплат. и ремонту). Измерь и посмотри что получиться . Может нормально все с барабаном.
