Генератор Mando,подшипники
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 1 Follower
Всем добрый час! Уже как 2 месяца при запуске двигатель противно визжит подшипник генератора. Сначала кратковременно и не оч громко, а сейчас почти 10 сек по разному визжит. Так вот каталожные номера подшипников я знаю, я ищу другой путь - никто незнает параметры подшипников именно этого генератора (хочу сам подобрать подшипники в специализированном магазине).. Многие скажут разбери генератор посмотри сам- но если передний подшипник еще можно снять, то вот задний без специального съемника не снять, имхо... Генератор уже снят, жду вашей помощи, мало ли может знает кто... Если уж ничего не получится буду по каталогу заказывать.. Всем спасибо...
Во,кулибин!! А как ты его собираешься менять,если нет съёмника?!Big SmileА если найдёшь съёмник,то и узнаешь параметры подшипникаTongue Tied,потому как напишут тебе его размеры или нет,всё равно,ты не сможешь его заменить -БЕЗ съёмника,так что не дуркуй,а начинай поиски съёмника.Stick out tongue
съемник нужен для заднего только подшипника
спереди стоит 6303 KBC, а сзади 6202 KBC. если хочешь, могу оригинал сфоткать
