Спектра Ижевская 2007г.
Постоянно горит лампочка индикации открытых дверей. Концевики на всех дверях разобрал-собрал, потом по очереди открывал одну из дверей и вручную нажимал концевики. При этом свет салона в среднем положении переключателя загорался как и должен. Концевик водительской двери еще и включал зуммер как и положено. Проводка к концевикам под задним диваном и под облицовкой в порядке.
Отсюда делаю вывод, что все концевики исправно работают. Но лампочка горит всегда, соответственно машина на сигнализацию ставится с ошибкой. При снятии с сигнализации автопостановка на сигнализацию не отключается, пока ключ не вставишь и не повернешь.
Вопрос: куда дальше копать? Форум перечитал - ответа не нашел. Нашел только информацию про блок ETWIS. Стоит ли его пробовать заменить? Если ДА, то какой его номер (не смог найти) .
А сама сигналка не может такой глюк давать ? Посмотри как она к концевикам подключена.
Проверю, но мне кажется, что лампочкой на панели приборов управляет только штатная электроника автомобиля и сигнализация на нее повлиять не может.
1. Проверь диод в комбинации приборов.
2. отсоедини провода (у блока ETWIS) идушие к блоку от концевиков (2 шт)
3. отсоедини провод от ETWIS к комбинации приборов.
Ищи у тебя гдето земля проходит. В помощь тебе "Схемы электрооборудования" найдешь на форуме.
Диоды и дорожки в комбинации приборов уже проверял - исправны. В процессе поиска проблемы провода от ETWIS и от приборки отсоединял несколько раз - на вид не вызывают претензий и при подключении всегда опять загорается эта лампочка.
Ты посмотри в каком из от соединений перестает гореть лампочка когда отсоединяешь провод у концевика, провод у ETWIS (идущий c концевика), провод у ETWIS (удущий на приборку) и у самой приборки. Ищи где у тебя земля шьет. Тебе нужно найти от куда идет замыканние на землю.
Спасибо, ESbes, в выходные буду проверять, потом отпишусь. Побороть бы эту проблемку побыстрей, а то надоело бегом запрыгивать в машину и ключ в зажигании вертеть. Неуспел - остался под охраной Аллигатора вместе с машиной
