кондиционер
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
roman0277 Написано: 17-08-2013 18:13 | PostID= 282 934
Перестал работать кондей.Вентиляторы включаются компрессор работает,а воздух горячий.Машине 7 лет.Может пора его заправить?
Vaduxa_
Щёлково Московская обл. 2008,нв,черный жемчуг
скорее всего , просто надо заправить .
andrei andrei4
Попробуй включи кондей и при работающем дв-ле ощупай  рукой шланги идущие от компрессора ( должны быть очень холодные , в капельках конденсата , а иногда и покрытые инеем ) .Если не холодные , а компрессор вращается ( именно компрессор а не просто шкив ) то к мастеру по заправке надо ехать . Плохо глазок отсутствует на фильтре-осушителе - там если пена -точно фреон каюк . За давлением фреона пусть мастер следит при заправке ( у меня наклейка с цифрой прямо на внут. части капота наклеена ) , а вообще на датчике выбито ( 7 кгс\ мм2 помоему ) . Просто-напросто у Чероки непример 30 . Для кии нашей это пипец ! Плюс обратите внимание на масло компрессорное . Если машинка походила немало - лучше добавить  ( или обновить ). Если добавить - точно такое-же . Они ( масла ) друг с другом не дружат , если типы разные.
Осторожно !!!! Рукой и одеждой никуда не залезь во вращающиеся механизмы !
