Не набирает обороты до 2500 об/мин.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 3 Followers
Vovan4614 написал(а) - 03-06-2013 0:23
Всем доброго времени суток!!!!
Выручайте!!! Уже всю голову сломали!
Суть в том, что:
1. Машина на холостых при газовании захлебывается;
2. При трогании в горку, очень туго набирает обороты, на прямых тоже очень ленива.
3. Расход по городу 12-13л
Теперь о проделанной работе:
1. Свечи новые
2. Высоковольтные провода новые
3. Метки ГРМ на месте
4. Катализаторы чисты
5. Ошибки по компу Р1801, Р1805, я так понял это не из-за них, т.к. относятся к иммобилайзеру
6. Давление в топливной рейке 3 кг/см2
7. Фильтр топливный заменен
8. Сетка в бензобаке чистая
Ну кажется это вся инфа.
Заранее СПАСИБО!!!
Коробка МКПП
Чуть не забыл, после 2500 об/мин, обороты набираются хорошо-достаточно резво.
К сожалению нет возможности сравнить с другими спектрами, может это нормальное поведение.
Датчик массового расхода воздуха чистил. Фильтра все новые.
Интересная неисправность. Если рассуждать логически,то возможных  виновников не так много,это дроссель,сам датчик массового расхода воздуха,форсунки и бензин.  Если смотреть по расходу бензина,то что то с датчиком дрмв либо с дросселем. Много бензина кушает для МКПП.
Опиши лучше ситиацию,когда именно машинка задыхается? Как Ты ее разгоняешь больше 2500 об. Прям с самого начала,как заводишь машину и все манипуляции.
Такая ситуация с момента как купил. Происходит провал в оборотах при трогании с места.  Сегодня выкрутил 1-ый кислородник (думал все же каталик забит) эффекта не дало, померили противодавление на 1-ом кислороднике, все в норме. Решили еще раз вернутся к датчику массового расхода (подсказали, что нельзя было мыть клинером и промывать),ну суть в том что снял фишку с датчика, обороты 2 сек. поплавали и далее ни какой реакции.
В итоге думаю, что датчик массового расхода навернулся. Попробую найти рабочий и подставить, покатаю по разборам, а то новый 3000р.
Хотя и дросель тоже иногда подвисает в районе 2000об.
Сегодня подставил расходомер, толка 0.
Разобрал полностью крышку ГРМ, на впускном валу метка не совпадала на 1 зуб (запоздание), стало чуть лучше, но провалы не пропали.
Пришел к выводу, надо катить к официалам, т. к. все идеи исчерпали (найдут неполадку оплачу, не найдут, пусть лесом идут)
Кстати, прокатился на другой спектре, вообще провалов нет.
это проблема часто вылазиет обычно у авто 8-9года помогает чиповка или переход на евро2
Чиповка по-моему в районе 7 р. стоит. Расход сильно увеличится?
Vovan4614:
Это где такие цены?
Сам Паша Паулюс и то за 3 чипует...
Доброго дня,
я в феврале у Павла за 3 т.р прошился, а то был провал с 1 на 2ю. Расход по трассе уменьшился приблизительно до 6 литров. На низах бодрее стала. А так просто стало более комфортно ехдить на машине
Да как-то в интернете на 7р нарвался, специально не заморачивался этой темой.
Спасибо всем за мнения!!!! Обязательно прислушаюсь!!!!! Как решу проблему, так сразу отпишусь.
