Здравствуйте!Подскажите,горит лампочка открытой двери при закрытых дверях.Концевики в порядке....Что может быть???
Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Новичкам сюда:
» Владельцы - отмечаемся!
Было пару раз такое, судя по сигналке это чудики концевики в багажнике/капоте. WD40 спасло дело.
а свет в салоне затухает?когда двери закрываешь.
Всем привет! У меня такая же проблема. Свет в салоне тухнет, пищалка открытой водительской двери тоже затухает. я заметил что такое проявляется в основном в мокрую погоду. резинки на концевиках нормальные. может стоит снять их и проверить все?
резинки то может и целые. откручиваешь, проверяешь контакт, чистишь. втираешь на сухо и собираешь обратно.
у меня проблема в штекере концевика была под сиденьем http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/leha290186/journal/592646/#post
ок.
спасибо! буду разбираться!
Вот сегодня я добрался до этих штекеров. снял сиденье. все было влажное. вода шла из под этих самых болтов. в одном месте даже лужа стояла. все вытер, высушил. решил проверить штекера. они естественно были все окисленные. только проверил проводки на то как держатся и сразу они оторвались. зачистил, спаял, изалентой смотал. болты выкрутил, WD40 промыл, просушил.ржавчину удалил. кроме того что герметиком все промазал еще поставил резиновые прокладки для надежности, что бы плотно сидели поставил дополнительную шайбу. герметик остался после замены помпы, так что покупать не нужно было.
что то я не могу разобраться как несколько фото выложить((( я на сайте не давно, так что простите) подскажите еще фото выложу)))
» Как добавить мультимедиа в сообщение?
спасибо. вот остальные фото.
у меня после тонировки такое было вода попала на концевик задней двери,все протер и высушил.
