В общем ситуация такая. При пуске двигла не важно, на холодную на горячую именно в момент выключения стартера раздается одиночный цок в двигле (иногда вообще нет этого звука но чаще есть). Пробовал держать стартер чуть подольше, когда уже двигатель схавтил, но все равно звук именно в момент отключения стартера. В принципе не сильно напрягает и никаких других звуков при работе двигателя не наблюдается, но все же интересно что это может быть.
скорей всего это бендекс отскакивает обратно по валу стартера после запуска мотора когда отпускаеж ключ.в стартере имеется червячное зацепление вала с бендексом.разбери стертер и сделай ему ТО смаж червячное зацепление и бендекс
у меня уже год так цокает,забил на это(хотя не стоит конечно) ща потеплело и иногда не цокает
