Ходовка
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
zik200
Москва KIA SPECTRA
Владимир Написано: 11-01-2013 13:45 | PostID= 263 584
Всем привет!!! Ребята помогите с ответом. Звонкий стук (как будто болт в жестяной банке болтается) спереди с права много ответов читал,поменял все что можно кроме самой стойки, но стук так и не ушел что может быть??? Да и до кучи спереди ест резину внутреннею кромку, тойсть развал как и что можно сделать??? Регулировка самих стоек по отметкам не помогает, наконечники целые, шаровые тоже!!!
Irvin
Резину ест, это развал. А по поводу стука это у тебя наверное резинку с пальца суппорта разбило, вот он и болтается. При торможении пропадает ?
zik200
Москва KIA SPECTRA
День добрый!!! В том то и прикол что после развала через день два опять начинает тянуть в право, как было так и есть. Был у разных мастеров, все равно не помогает. Машина не битая, весной буду кумекать что к чему!!! Разбирать все по второму кругу, может что и всплывет!!!
Чудес не бывает, если колёса все одинаковые, то заезжай на 3D стенд  сход-развальный и смотри как стоят все колёса.
Стенд должен быть такой чтобы показывал сразы обе оси.
Развал хоть и не регулируеться но его можно посмотреть на предмет нахождения в поле допуска.
А гремят колодки, это такая фишка именно Спектры, в супортах нет пружинок держащих колодки, поэтому они звенят. Ещё часто жестяные прокладочки с направляющих супорта выкидывают из за того что неоригинальные колодки с ними не влезают - тогда звенит ещё ядрёней.
Способ решения проблемы - громкая музыкаSmile
zik200
Москва KIA SPECTRA
Спасибо за совет!!!! Попробую!!!
Что касается "тянет в сторону" в первую очередь надо перекидывать колеса, если потянет в другую сторону то дело в колесах, если нет то подвеска
