Посоветуйте радиаторы отопления в квартиру
Страница 4 из 4 (Всего 53 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 52 Ответы | 4 Followers
kind
тока сетевые фильтры выручают-
а вот это правильно и розеток не надо столько и техника защищена от скачков!!doubleup
Не согласен у хорошего электрика все это реализуется в щите. Там стоит разрядник,  узо  и стабилизатор напряжения. Квартира защищена от всего возможного.
Тёзка,а ты в старых домах щитки наверное видел-о чём ты пишешь,разрядники,стабилизаторы...ну прям Герберт Уэлс!Big Smile
kind
Тёзка,а ты в старых домах щитки наверное видел-о чём ты пишешь,разрядники,стабилизаторы...ну прям Герберт Уэллс!Big Smile
Не совсем понял о чем это Вы Владимир?
Я себе щит в квартиру перенес. Поставил простецкий разрядник, от молнии защит. Страховка. Планирую в будущем большой тв купить.  Вне квартиры остался эл. счетчик,чтоб не зависеть от об служащего персонала. А то они любят приходить и проверять счетчики  в неподходящий момент.  Чтоб счетчик перенести в квартиру, есть не большой геморрой и платить надо, чтоб опломбировали.  К меня получилось по  эл схеме 5 розеток один провод.  В комнату подходит 5 провода нум 3х2.5 один сквозной на болкон. + освещение 2 пробвода. И примерно по такому принципу зделана вся квартира . Стоит щит на 35 или 48 модулей уже не помню,надо посчитать.
Вот,с этого и надо было начинать.Перенос штука стоящая,но не всегда выполнимая по ряду обстоятельств.doubleup
kind
Embarrassed Я еще и крестиком вышивать умею.... Big Smile
Как разберусь с фотографиями выложу фотки ремонта и чего пришлось делать. Может кому польза будет.
vv5
разрядник в щите??? как он поместился
kind
vv5:
 Сейчас 21 век вообщето. Все давольно миниатюрное и устанавливается на дин рейку. Дин рейка,- это такая металлическая хрень,на которую устанавливаются автоматы.
Разрядник 920000 DSFS защитный, искровой, в закрытом исполнении («Dehn+Sohne» Германия) Разрядник 920000 DSFS защитный, искровой, в закрытом исполнении («Dehn+Sohne» Германия)
Предназначен для непрямого соединения кровельных балок с системой внешней молниезащиты.
Напряжение при разряде молнии: 25 кВ.
Напряжение срабатывания: 10 кВ.
Номинальный импульсный разрядный ток: 25 кА.
Материал изоляции: пластик.
Материал контакта: нержавеющая сталь.
Степень защиты: IP54.
Изготовитель: «Dehn+Sohne» Германия.
Номер по прайс–листу: М5470.
Ограничитель перенапряжения OVR T1 100 N (класс I) SOU2CTB815101R0500  («АВВ»)
Предназначен для защиты электрического и электронного оборудования от перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммутационных) в электроустановках жилых, общественных, административных зданий в сетях с системой заземления ТТ.
Используется для защиты при прямом ударе молнии.
Номинальное напряжение: 255 В, 50 Гц.
Импульсный ток разряда (10/350) через 1 полюс: 100 кА.
Номинальный ток разряда: 50 кА.
Уровень напряжения защиты: 1,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 0,1 кА.
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
Сечение жил подсоединяемого провода: 2,5–50 мм².
Габаритные размеры: 35×85×61 мм.
Диапазон рабочих температур: от - 40 до + 80 °С.
Степень защиты: IP 20.
Изготовитель: «АВВ».
Поставляется под заказ. Номер по прайс-листу: А8603.
 Еще надо приводить примеры разрядников?
Во блин Володьку с разрядником решили подколоть!))))))
ребята - пустое дело, Вовка в теме! чуть ли не каждый день сталкивается с этим!
