Доброго времени суток!
Подскажите, прошлой зимой занялся выхлопом, заменил почти всё.Все от прокладки выпускного до конечной банки.Дано: Спектра 07г. Пробег 105000. Евро 2.Заменил прокладки, поставил резонатор Атихо - российский, вроде нет претензии.А конечную банку поставил Polmostrow 47.02. Банка бубнящяя оказалась, но сделана добротно.На днях была возможность и сменил Polmostrow на HANWOO - разница обалденная!Polmostrow тяжелее причем, но много. HANWOO легок и по ощущениям тонкий какойто метал.. НО работает с ним спектра НАМНОГО ТИШЕ) Итого: тихо! в пробке печка на 1 скорости громче, чем мотор на ХХ!НО, зараза, появился какойто металлический дребезг, при перегазовке! Как будто резанатор прогорел, но он цел. И термоэкрана на нем нет))Ума не приложу как быть, стоишь на месте идеально! тронешся чуть резче и резананс какойто.. Подрыкивает не только при перегазовке но и при торможении двигателем... Какие мысли? Может у кого было такое?
У меня защита картера немного касалась об катализатор.
Завтра, проверю. Но очень сомневаюсь! т.к до этого подобного не было. А может быть из за веса самой банки?
Ничего нигде не касается, как быть? Банка как глушитель работает шикарно.. Но дребезжит.. Может резанатор хреновый?
резиновую подвеску выпуска посмотри( подогни,поменяй)
ответ очень простой с середине 07г на спектрочку стали ставить каталики какой-то дешовой конторы с уменьшиной в два раза начинкой ,а корпус из некачественного метала,так вот эти каталики становяться очень музыкальные после 100тыс км.
