всем привет, симптомы у машины: 1) валит из трубы густой белый дым с сладковатым запахом.2) двигатель работает неровно - обороты около 500 как газанешь приходят в норму на время.3)когда газуешь слышен шум как будто двигатель из шланга поливают, есть подозрение что это в расширительном бачке антифриз на стенки плескается (булькает)4) Эмульсии в двигателе нет, масло чистое обычного цвета.Помогите пожалуйста, в чем может быть дело, прогорела прокладка ГБЦ или пробилась может неплотно прилегла (пропускает) прокладка впускного коллектора?
Скорее прокладка ГБЦ, в камеру сгорания попадает ОЖ и соответственно бонус в виде белого дыма. Но 100% покажет только вскрытие.
а как нибудь без вскрытия можно но определить? может какие тесты есть? просто если прокладку ГБЦ менять это намного дороже чем прокладку коллектора
