Подвеска
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 10 Ответы | 2 Followers
kulik написал(а) - 15-10-2012 14:46
Здравствуйте! Поменял стойки амортизаторов на каябовские, заменил косточки и резинки, потому что замучил уже грохот ходовки. Меняли в авто мастерской. И что в результате вышло: грохот ни куда не делся, зато машина стала себя неадекватно вести на дороге. Тянет в правую сторону постоянно. На неровностях  машину кидает в разные стороны. Каждая неровность чувствуется рулем. Приходится постоянно подруливать. Подскажите что может быть. Что не правильно сделали в сервисе. Говорят,  рулевые тяги не трогали.
 После замены амортизаторов,требуется делать сход развал.
Ты его делал?
Не мешало бы проверить работу ,этих ремонтников,бывает специально не докручивают болты,чтоб скорей вернулся.
В целом это больное место спектры.
опорники как положено поставлены? концами пружин в замки на опорнике попали? скобы на втулках установили как положено? вот это надо бы проверить, а потом разваливать
Вроде бы на спектре сход развал не делается. Можно ли самому его отрегулировать, или опять в сервис гнать. Снял колеса, решил проверить все ли затянуто. Покачал за тормозной диск (влево вправо) видно что немного качается амортизатор где то вверху.Так должно быть?
kulik:
Заблуждаешься.
Делать надо.
Я когда передние аммы менял,то потом на 3D сход развал передней оси ездил.
да и после каждой переобувки рекомендуют данную процедуру делать.
в любом случае дуй в нормальный сервис.
Сам то откуда будешь? Чего профиль не заполняешь?
kulik:
Не делается развал (хотя кручением амортизаторов некоторые умудряются делать), а сход как спереди, так и сзади регулировать надо. У меня заднее левое так было съедено - мама не горюй...
А что делать если у меня колеса примерно вот так стоят           / /        (линейкой мерил ,вывешивал уровень и замерял внизу диска и в верху)
меняй подрамник если все остальные детали по подвески в идеале скрее всего был удар боковой в переднию ходовку.! подробней ответит на этот вопрос токо опытный развальщик с хорошей аппаратурой!
 Всё поставлено через Ж. При нормальной установке таких косяков не бывает, сам ставил и стойки каябу, и стойки стаба и втулки, и никогда ничего не уходило. Ни развал ни сход ни разу не делал. Машину не ведёт резину не жрет, всё норма. Так что полная переборка и теперь уже регулировка передней подвески. И будет тебе счастье.
Все делается. И развал и схождение .И кастер. Опоры эксцентричны и имеют 4 положения . И вот еще....когда откручиваешь стойку от  ступицы то лучше её в то же положение поставить . В болтовых отверстиях есть люфт.Позволяет децл поиграться развалом. Из личного опыта .
сам поменял неделю назад на каябу доволен .. жестче но не критично пробоев нет и собраннее машина . Насчет грохота опорники менял? если стойки стабил и втулки поменял то грохот скорее всего сайлентблоков рычага . А тянет опорник неправильно поставили, не пометили при снятии развал изменился..  кстати по меткам как говорят не смотри у меня с завода по другому стояли одинарные выступы на обоих смотрят направо по ходу машины а не к центру обе развал был в норме 75000 пробежал на летней резине так и поставили новые..
