Постоянно перегорает лампочка ближнего света левой фары
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 11 Ответы | 2 Followers
ESbes написал(а) - 08-10-2012 10:10
Народ, модет у кого такое случалось, приблизительно в 2,5 месяца перегорает лампочка ближнего света левой фары. Пробовал менять производителей, не помогает. С права лампочка стоит уже 3 год с момента покупки (не менял) автомошины (с рук - авто 2007 года), а левая то и дело горит. И кто подскажет сколько в основном лампочки стоят.
Отвечено проверенный ответ
Нормальные лампы GE megalight plus или ultra стоят 250-400 руб за пару. Скорее всего где то контакт "искрит". Искать бестолку это место бестолку, не найдешь. Скорее всего дело либо в фаре либо гдето около нее.
На всякий случай:
1) Сними и просуши фару (сняв лампы и заглушки)
2) Поменяй местами предохранитель/ли отвечающие за свет и какие нибудь соседние.
3) Поменяй местами реле отвечающие за свет и какие нибудь соседние.
4)  Продуй воздухом, все что сможешь продуть касательно проводки этой фары.
На всякий случай:
Было такое, оказался контакт на штекере не плотный исправили с помощью тонкой отвертки.
maks butovo:
Это точно...
Кстати, можно записать в болезнь Спектр. Тоже раз в 2.5-3 месяца ближний слева горит
Макс ты извени,но реле,полости фар ипр. требуха помоему лишнее и уж тем более предохранители,не они вендь горят,а лампа в одном и том же месте -100 процентов хреновый контакт,как уже и написано!!
Ага. Или лампы говно
Max_Simbir:
 Если такая же стоит в другой и не перегорает -сто пудово Контакт!!!!!!!Tongue Tied
Володя, ы словах Махса есть доля истины. Я в свое время поменял кучу недешевых лампочек, пока не сменил фирму (еще подороже), так перестали гореть. Хотя я все-таки больше склоняюсь к плохому контакту...
Если у тебя горели в одной фаре то это одно,если в разных,то другое дело и неплохо бы померять напругу непосредственно на фаре -в момент включения и в процессе горения фары,если скачки ипр. лабудень!!
на всякий случай, когда будешь ставить новую - не лапай пальцами колбу лампы (если лапаешь., конечно)
