Как поменять предохранитель
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 2 Followers
внутри этой хреновины есть предохранитель ,я  сам долго ковырял тонкой отверткой чтоб его вытащить (косоглазые напридумывали какие-то хрень приспособления) наверно только чтоб у дилера вытащить.
когда я его менял ,сам не понял как его достать с "защиты " этой...пришлось ей по жертвовать...
Предохранитель на свет в салоне и багажнике и еще чего-то,не помню. Я тоже сломал её,сейчас просто предохранитель торчит
Блин я тоже мучился не мог понять как вытащить...думал что я туплю не так дергаю или что...в итоге с психу взял предохранители плоскогубцами за контакты вытащил раскрошил весь...Т.е. как я понял это прост типа замка?...Проще его убрать(откусить, кусачками) вообще и оставить чисто предохранитель?
или как им пользоваться?
