Вопрос по пыльникам ШРУСа.
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Seba Написано: 05-09-2012 22:19 | PostID= 253 905
Подскажите пожалуйста! Собираюсь менять внешние пыльники и почитав  форум понял, что есть 2 способа: снимать привод полностью с заменой масла, либо только наружнюю часть, путем расспресовки. Думаю как будет проще если масло в КПП все равно буду менять!?!
MrSpeaker
М.О. Королев Kia Spectra ИЖ, темно-синяя, 2007
Да не боись, много масла всё равно не вытечет.
Когда будешь выдергивать полуось, приготовь чистую тряпку. И заткни дырку))
Конечно не много вытечет, проверь уровень по щупу. Я говорю про мех кпп.)
Нужно ли разбирать и менять что либо попутно, если полностью снимать ось? Допустим хочу я поменять масло в мкпп и мне не жалко слить масло и вынуть оси, если это упростит процесс... если я сниму оси, надо ли разбирать внутреннюю гранату?
MrSpeaker
Если внут. граната и пытьник целы нет смысла туда лезть. Внутренний шарнир изначально не такой подвижный как наружний. и реже выходит из строя.
Вообще там есть специальная пробка на картере кпп для слива масла.)
