Кто играет в Might & Magic Heroes VI.
Стали виснуть. Раньше играл, было все нормально, потом стали виснуть изредка в режиме боя. Потом все чаще. Теперь виснут даже в режиме карты и в режиме настроек.
Что только не делал, переустанавливал, лазил по инету, рекомендации там всякие выполнял, до лампочки.
Виснут следующим образом:
- Звуковое оформление все остается
- Сначала просто виснет экран (просто никаких движений на экране)
- потом экран становится черным
- далее игрушка сворачивается, остается только ярлык в командной строке, экран рабочего стола при этом в плохом качестве. Курсор на экране при этом остается такой, какой был в "Героях", даже мышкой управляется, вот только клавиши не действуют (хотя могу предположить, что игра в это время продолжается, судя по звуковому оформлению - если мой ход и нажимаю клавишу на мышке, то слышно, как происходит какое-то действие)
- иногда выскакивает сообщение, что-то типа "Видео-драйвер был потерян, потом успешно восстановлен". Дрова обновлял - не помогает
- Выход из данного положения только через диспетчер задач
Может кто подскажет, в чем дело? Я так понимаю, не у одного меня такие проблемы (пока искал в инете способы разрешения проблемы). Сразу говорю - в железе я чайник, так что если кто знает, в чем дело, и какие то вопросы по железу, просьба, пишите поподробнее (какие команды нужны и т.д.)
Вот это сообщение
