При быстрой езде ощущение, что нажато сцепление
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 2 Followers
spectrarace написал(а) - 18-06-2012 21:13
Если начинаю резко ускоряться и крутить двигатель, то когда набираешь обороты и педаль нажимаешь до упора бывает такое, что как будто немного нажато сцепление, бывает чуть газ приотпустишь и нажмешь заного нормально, а может опять как будто сцепление нажато на половину. Подскажите что это может быть, сцепление?
Да по моему это нормально, это просто комп не дает сразу разогнаться... вроде как то так...
У педали сцепления свободный ход есть?
Как можно устранить пробуксовку сцепления?
spectrarace:
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/6-transmissiya.html -посмотри здесь,описание неисправностей и способы их устранения
Пробег автомобиля какой?
"Двигатель раскручивается, а машина как бы не разгоняется при этом". - такой симтом?
Шумы посторонние есть какието при этом ?
Добрый день, была такая же проблема на первой Спектре, офоициалам никак не мог  доказать что машина не едет, пока не посадил инженера рядом и не прокатил в горку, тот согласился, что 5 тыщ оборотов на 4 передаче и скорость 70 км/ч странноватая вещь. Загнали на сервис, сняли коробку. Оказалось пропускала прокладка  какая то и образовывался маслянный туман, который оседал на диск сцепления.
Разгоняешься до 5000 переключаешься на повышенную передачу, обороты не понижаются
У меня на ниссане санни такое было, сальник на первичном валике порвался из-за умершего подшипника. масло начало высвистывать в корзину.Из-за этого и пробуксовака.Надо менять диск в любом случае, он уже промаслился. я у себя расковырял коробку, поменял передний подшипник и все сальники, в том числе и числе и первичного вала, диск сцепления и все стало нормуль.
