Ремонт двигателя ,поделитесь знаниями.
Aleks 12
Магнитогорск
Aleks 12 Написано: 17-05-2012 10:15 | PostID= 243 560
Автомобиль КИА цефия ШУМА-2  ,2003 г в двигатель 1.6л  ,16 клапанов , МКПП
требуется замена головки блока и поршней
Вею надежду что спасти меня может Спектра т к внешне двигатель 1.6 похож
вопросы;
-какой диаметр поршней   (на моей 69мм)
-взаимозаменяемая ли головка блока , и совпадают ли крепления по коллекторам
-посадка к двигателю от Спектры моей МКПП
заранее всем благодарен.
на сколько мне известно,диаметр поршней у спектры 76 с небольшим...тк. диаметр цилиндров 76.5
напишите сразу какая у вас модель двигателя...
просто если даже диаметр поршней разный,то далее что то думать нет смысла
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Диаметр поршня 78 .
хм,ошиблась чуток,но помнила точно что значительно больше чем 69
Aleks 12
Магнитогорск
Вот точно ,сам накосячил ,привык колумбусом мерить а в этот раз мерил штангелем , диаметр цилиндров у меня 69 + 9 мм толщина губок = 78
 значит поршня такие и ход поршней
тип двилателя из птс       S6D .,101 л с ,рабочий объем 1594 куб см  . VIN   KNEFB247225075727
еще бы убедиться в размерности коллекторов
насколько я знаю, то в киа шума-2 двигатель идёт с маркировкой FB. такие движки в питере есть контрактные
