Сломал крепления на защелке.Как закрепить лампу ближнего?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
Bausovski написал(а) - 04-05-2012 20:41
Добрый вечер, случилась у меня такая не приятность. Меняя лампу ближнего света, у меня оторвался усик крепления, сломалось крепление этого усика. Заезжал к дилерам сказали, что скорее всего полностью блок фар менять... Может есть какие-то варианты??? Не на клей же ее клеить?
Ситуация один в один. Тоже отломилось крепление. Так на пальцах объяснить трудно--завтра попробую пофоткать и выложить решение проблемы
мужики, не знаю чё вы дрищете.... берётся в таком случае клей в тюбике "fix-it", и там где проушины в месте соприкосновения лампочки с корпусом фары делается пару жирных капель этого клея, либо подсадить на термостойкий силикон (силикон такого плана получше будет). при последующей замене лампочки силикон или клей тупо подрезается ножом
Вот с левой стороны--это не шайба. Это кусок от шпингалета. Отломал пассатижами и закрепил этот фиксатор, который держит лампу
