Ребят в чём может быть такая проблема...
Периодически, на ходу, датчик охлаждающей жидкости резко падает до нуля, обороты тоже падают, на холостых машина при этом может заглохнуть. Приходиться либо газ поддерживать, либо глушить двигатель и через некоторые время заводить снова, при этом комп, думая что двиг холодный (поскольку глючный датчик охл. жидкости всё ещё не робит), держит повышенные обороты, т.е. как на разогреве. Потом в пути датчик снова вдруг начинает работать и обороты приходят в норму.
Датчик охлаждающей жидкости (который в двиге), на который собсна и грешили, уже поменял. Ситуация не исправилась В чём ещё может быть проблема???
Не написал о возрасте авто, пробеге. Если дефект плавающий, значит дело контактов. Я бы пошёл по пути поиска ненадёжного соединения. Предлагаю анализировать появление неисправности по эл.схеме. Отпишись как дела, если устранил, то в чём была причина.
