На холостом ходу одновременно мерцают датчики ручного тормоза, и датчик акамулятора,при нажатия на педаль газа они перестают мерцать,может кто сталкивался с таким вопросом?
как все это достало поиск рулет http://spectra-forum.ru/forums/t/23411.aspx?PageIndex=1 .....до конца осиль....
Было такое на Тазике - вроде накрывается диодный мост с регулятором напряжения в генераторе. Возможно еще клемы окислились, нужно почистить!
zlodei: Возможно еще клемы окислились, нужно почистить!
Мое мнение - скорее всего так оно и есть. Если бы умер диодный мост с регулятором, то почему кроме контрольной лампы аккамулятора моргает только лампочка тормоза? По идее должна моргать либо толька лампа АКБ, либо все (или почти все) контрольные лампы. ИМХО
Вот только вопрос какаие именно клеммы окислились. Здесь приидется повозиться.... Скорее всего где-то плохая масса, но опять главный вопрос: Где?
zlodei: Было такое на Тазике - вроде накрывается диодный мост с регулятором напряжения в генераторе. Возможно еще клемы окислились, нужно почистить!
Знакомая ситуация, встречалось такое на ВАЗ.именно АКБ , и ручник, в итоге регулятор напряжения.
