Машина 2008года.Проблема вот в чем.На хорошей дороге авто как бы подруливает,например когда на хорошей скорости входишь в поворот перед немного уходит в сторону,причем непредсказуемо вправо или влево не угадаешь.При обгоне переезжая снежный буртик посреди дороги тоже вильнет.На разбитой дороге ,на кочках ведет себя нормально.Езда на скорости больше 90 км/ч стала напрягать.Проявляется это все когда на заднем сиденье сидят пассажиры.Когда один или с пассажиром на переднем сиденье нормуль.По работе приходится ездить вчетвером или впятером поэтому ездить не кайф.И еще при торможении на снежной дороге переднее левое колесо когда схватит как бы отходит назад,а потом возвращается на место.Сход сделал .Сегодня загонял на яму,думал умер левый передний рычаг,вернее сайлентблоки,открутил шаровые опоры с обоих сторон,рычаги упругие(сайлентблоки) вниз давятся с трудом.Монтажкой подергал вроде нормально.Шаровые от руки прокручиваются.До этого менял задний левый продольный рычаг,умер сайлентблок который у кузова.Втулки и стойки стаба поменяны.Аморты тоже,пружины родные.Пробег 50000.Прошу совета- как вылечить?Резина Бридж второй сезон.
