Заметил с пол года назад что стало раскачивать зад а/м при скорости 25-30 км/ч. Поменял колодки, ступичные подшипники, прокачал стойки, поменял опорные стойки, и всё равно раскачивает. Может ещё дело в тягах, стоит их менять или нет???
качает как верх вниз...или в право влево....после на бора скорость пропадает... пробег....состояние резины...удара в попец не было...
Похоже на амортизаторы
Качает вправо- влево. В зад не въезжали. Думаю скорее всего рычаги, но какие из всех))))
1 Осадка или поломка одной из пружин амортизатора.
2 Деформация продольных или поперечных рычагов подвески.
3 Нарушен угол схождения.
4 Износ сайлентблоков продольных или поперечных рычагов (смотри выпячивание резины).
5 Резиновые втулки штанги стабилизатора (смотри выпячивание резины)
6 Посмотри на задних колёсах на поверхности катания дефекты (грыжа,или выпячивание).
Вывод: всего вернее что-то из этого,тем более проверить это незатруднит даже любого.Достаточно залесть под заднюю часть машины постелив коврик и подёргав за все рычаги с силой .И сразу всё будет видно. Желаю удачи в нашем нелёгком деле!!!
Оказалось просто надо было поменять диски и резину))
Ребята подскажите пожалуйста: Недавно проехался по рельсам, задел пару раз днищам- защита двигателя стоит. Сейчас начал замечать что когда утром завожу двигатель- снимаю с передачи, начинаю заводить- и после этого слышу щелчок в коробке как будто скорость не до конца вышла-, а после пуска окончательно вышла на нейтраль. На теплую машину такого нет. У кого нибудь были такие проблемы? И в чем может быть причина? Ребята помогите- очень беспокоит................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((
