Вот решил отписаться по замене колодок!!! Как показал техосмотр у меня не держало заднее левое колесо. Да и уже заметно стало ,что тормоза не такие эффективные как раньше. Ну и вот я прикупил колодки. Выбирал долго... Много форумов перлопатил и остановил свой выбор на Lucas TRW! Они, скажу, не самые дешёвые, но как оказалось это того стоило))) Ну раз уже полез под машину, то делать сразу всё и не останавливаться на полу мерах) Решил поменять заодно тормозную жидкость, ну и избавиться от дребезжания передних суппортов. Резинки передних направляющих были куплены ещё по осени, но тогда не пригодились, обошёлся вымыванием заводской "смазки"(воняла тухлыми яйцами) и набиванием графитной смазки(как оказалось зря )
Ну, думаю всё! Вначале прокачал тормоза. Старая жидкость по цвету ни чем не отличалась от новой, но заменить её надо было всё равно!!! Прокачивал на яме, поэтому колёса не снимал.
Потом колодки. Колодки на заднем левом колесе подклинивало и они были подгоревшими!!! Оказалось клинило втулку верхней направляющей. Она проходит через резинку, которая в свою очередь вставляется в сам суппорт, так вот под неё попала влага и начала образовываться коррозия, а для втулки места мало осталось...( http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=04387cb2-c4af-4748-9126-054ec7980666&Unit=0445d5a5-f4c2-4906-b1b2-a4f2bc889443 ) Чтобы было понятно номер 6. Коррозию зачистил, всё смазал, попробовал, направляющие свободно ходят. Собрал. Графитка в направляющих высохла, она не рассчитана на высокие температуры, стала как глина.... Из-за этого разбило резинки на направляющих передних колёс.Повторил процедуру по кругу.
Потом колодки притёрлись и о чудо!!!! До педали дотронуться не успел, а уже носом в лобовое! И колодки не плывут при частом и интенсивном торможении, раз за разом схватывают!!! Теперь не столько ездить, сколько тормозить охотА)))
Фотографий нет. Не понимаю как вы во время работы еще и фоткать умудряетесь, руки по локоть в грязи!!!!
Еду как хочу....
Когда на перекур вылез фоткнул и опять зарылся Скока родные отходили то ? У меня 45 т,км и родные пока справляються норм и половина ещё целые .
Вот родные и менял. Спереди внутренние были почти в ноль! А задние были меняны где-то на 40-45 т.км
