пришло время менять масло в акпп, с маслом определился,фильтр,прокладку купил.Менять буду сам.
Вопрос: на радиаторе охлаждения две трубки для охлаждения масло акпп---скажите какая вход,какая выход??
скинул обе .. попросил помощника завести увидел..
как менять будете, описали бы технологию замены.
Давайте вернемся, в прокуренной кухне осталось вино (с) Чайф
откручиваешь пробку сливную....сливаешь,,,,поддон по кругу откручиваешь(в нем еще будет масло,так что аккуратно)....меняешь фильтр и прокладку поддона....собираешь(тянешь болты картера равномерно без геройства) .......заливаешь примерно сколько слил новой жижи......находим основной радиатор в нижней части радиатора ищем шланги (трубки) диаметр которых примерно 20мм,короче самые дохлые... которые идут на АКПП...отсоединяем оба.... находим тару в которую будет сливаться жижа(я брал две тары литровую банку стекло(для контроля цвета и литража сколько слил)...подставляем литровую под шланги ...просим помощника завести авто на пару секунд авто,что бы понять из которого будет выходить жижа...глушем...готовимся к промыву....один с литрушкой у радиатора ,помощник в авто.....заводил ловим литр старой жижи в банку глушим......доливаем литр новой жижи...и так далее....лучше делать это без переключения коробки в разные режимы (короче на паркинге!!!!!!!! более щадящая промывка......почему литровая а не пятилитровая щадящий режим).....делаем все это пока выходящая жижа не будет примерно похожа на заливаемую по цвету..... короче на своей тойоте АКПП 8литров жижи в карабасе(масло было старое на салфетке коричневое,при сливе отработка как с движка) Замена до света составила 14литров новой жижи......да после замены проверить уровень на холодную(это больше визуальный уровень ) .......прогреть АКПП километром 15-20 в разных режимах становиться не глуша авто поставить Р и проверить уровень на горячую(этому уровня на верить!!!!!) долить до нормы......в течение недели смотреть горячий уровень.......
спасибо!! еще нашел
http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/10-avtomaticheskaya-korobka-peredach.html
Vlad23: спасибо!! еще нашел http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/10-avtomaticheskaya-korobka-peredach.html
этот способ хорош(для лентяев или на продажу) ...но как всегда есть но....частичная замена жижи получается(слив то из поддона ,а вторая часть жижи в гидротрансформаторе)...при такой замене надо как минимум жижи два раза чаще менять
