Хочу попробовать "забросить" катализатор в бензобак в виде таблетки. Вот и возник вопрос насчёт есть ли там сетка. Таблетка должна оказаться на дне бака.
Сетка не сетка,а вот тонкий шланг у меня не полез !!!
форум
Vladimir621: Сетка не сетка,а вот тонкий шланг у меня не полез !!!
так, это, как в том анекдоте про хитрую опу.
только на ... с винтом, найдется опа с закоулком.
так и тут, заливная горловина соединена с баком по-хитрому, с закоулком.
сетки, может быть и нет, а закоулок - точно присутствует.
Дак таблетка размерами 6х7х9 мм проскочить-то должна.
Tazz: Дак таблетка размерами 6х7х9 мм проскочить-то должна.
а вот на счет этого ничего сказать не могу
Попробую - отпишусь! Или буду наслаждаться работой катализатора, или буду "наслаждаться" работой по прочистке горловины
в горловине есть (по крайней мере у меня) сеточка для фильтрации крупных мерзопакостных отбросов. да и не только у меня одного. ктонить пробовал бензин из спектры отсосать? вот то-то....
Буду тогда в виде жидкости пробовать
Сетка стоит у основания бензобака -в том месте ,где присоединяется горловина к бензобаку -смотри устройство б-з бака...
В каких источниках опубликовано? Посмотрю, так как отвественный
Я просто набрал в Рамбл. -бензобак киа спектра и первая строчка о разб. на фото видно всё!!!
Точно есть. Буду использовать в виде жидкости. Спасибо Вам всем за помощь в моём вопросе
Можно закинуть таблетку сняв бензонасос. А что за катализатор и зачем он нужен?
В инете много информации про эти таблетки. Рекламировать не буду. Там каждый раз надо будет "закидывать" половину таблетки при заправке (на полный бак для Спектр). Решил попробовать. Знакомый на корейском Кайроне (дизель) уже попробовал - эффект есть.
Tazz:В инете много информации про эти таблетки. Рекламировать не буду
Да уж рассказывай, коль начал
