Подскажите пожалуйста.При нагреве вентиляторы включаются и не выключаются.Стрелка поднимается до верхнего деления но машина не кипит.Заменил крышку радиатора, термостат не помогло.Прокладка целая проверили.Может у кого-то была такая проблема? Подскажите что нужно сделать?
Первое что приходит на ум это проверить частоту радиаторов. Особенно тмежду ними. для этого можно открутить две гайки крепления заднего радиатора (тот который ближе к двигателю) и чуточку наклонить его верхнюю часть в сторону двигателя. Заглянуть в щель. Скорее всего проблему решишь.
С тебя пиво если так.
