Проблема в следующем. При первовом повороте на право сотчетлево слышен стрекот со стороны правого переднего колеса. Затем звук пропадает, порой и вовсе не слышо. При тщательном осмотре на сервисе криминала не обнаружено.
Посмотри привода, скорее всего правый надо делать.
Добрый день Константин.У меня точно токая же проблемма.Чем вы выличили это?
Выше было сказано, что стрекот при повороте вызван скорее всего износом шарнира угловых скоростей. И еще посмотри нормально локер сидит и не цепляет ли его колесо.
konti: Проблема в следующем. При первовом повороте на право сотчетлево слышен стрекот со стороны правого переднего колеса. Затем звук пропадает, порой и вовсе не слышо. При тщательном осмотре на сервисе криминала не обнаружено.
Немного поздно пить боржоми :), но может у кого тоже возникнет такая проблема. Когда слышен стрекот со стороны колеса при повороте - это однозначно проблема с шарниром равных угловых скоростей. Диагноз - неисправен ШРУС. Однозначно под замену, причём лучше поменять сразу оба. В конечном итоге ресурс у обоих примерно одинаков, в итоге экономия на регулировке сход-развала :).
подскажите код наружного шруса, у меня такая же проблемма собираюсь в сервис ехать мож что там подскажут,
