Вообщем проблема в том что при скорости авто 120км. начинает вести себя не очень устойчиво,т.е начинает по трассе ''плыть'' из стороны в сторону как будто подруливает задняя балка. Грешу на то что резина шипованая,люфты в задней подвеске отсутствуют ,пробивают только задние стойки. Дело в том что перед спектрой были калина ,логан и такого на них не замечал. Какие мысли господа спектроводы?
Резина шипованная явно не при делах,езжу и 120 и 140 никогда не водит!!
форум
Рыскала и на летней резине.Поменял стойки ,поставил КУВ все 4.заменил стойки стабилизатора спереди обе.с заде одну.еще втулки стаба.
поменяй сразу. Стойки снял не текли и не пробиты .шток легко ходит(60 000 притомились).Слесарюги говорят по хорошему надо было и
пружины менять.
