Колесные диски
Страница 3 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 6 Followers
Нет в Москве дорог, года 4 назад еще были, а теперь НЕТ, отдали стройку и укладку дорог профессиАНАЛам из стран содружества и пи003ец, съезди  для эксперимента в KZ - там с 1945 года дороги не изменились, хотя война туда не дошла
Хорошо!все ж какие диски то поставить?
есть такие литые диски,а тут их вообще куча
ставь NZ либо Реплику - неплохо ездят, про остальные не скажу ибо не знаю.
А с вылетом как быть?просто нашел,что на 15ых должен быть вроде как 40 до 45...На сколько можно отклоняться?или другие вылеты будут цеплять?Мне честно говоря не особо принципиально как торчит или убрано колесо.Дума. это не шибко заметно будет...За то спектр выбор расширяется
кстати!а ведь вылет (по логике) должен влиять на развал-схождение?Или мне так кажется?
как вылет будет влиять на развал схождение? вылет влияет только на нагрузку ступицы!, так что бери стандарт и не парься.
у меня до этой была "big-спектра" .подвеска точно такая же...короче у нее родной 45 вылет.Стояли 15 колеса.Я нашел диски от старенькой хонды. Все тоже самое только вылет 50.В общем поспорил я и было где проверить ....В общем схождение ушло в красную зону.Как я понял,изменение вылета влияет на угол положения рычагов....Я прекрасно понимаю,что если заехать на стенд,отрегулировать,потом скатить машину и закатить заново ,то показания немного изменятся.Но не в красную же зону....
Vaduxa_
Щёлково Московская обл. 2008,нв,черный жемчуг
Всем привет , езжу на "скад- орлан" уже 5 сезон (лето), диски нормальные , хорошо поддаются правке  (был опыт : при повороте на  скорости угодил задним диском в угол бордюра - в итоге восьмерка на колесе .) ребята на шинке выправили так что можно на перед ставить !!!!!!!!
Я тут вон что по скадам нашел.Забавный тест!Интересно,на сколько этому можно верить?
Vaduxa_
поверьте мне на слово - можно верить !   Wink
Оль, а какой из тех то? Там же куча всяких!
Напишите, пож. код штатных штампованных дисков.
K 9965 05 5540
Диск колесный, штампованный
5 8 дн. 1 826,94р.
Спасибо! Не сразу разобрался, что артикул напечатан 2 раза подряд :)
Артикул диска :   K 9965 05 5540
