Проблема следующая: во время плавного разгона после переключения на 3 срабатывает kickdown - резко соскакивает на 2 и выкручивает тыщ пять оборотов. Отпускаю газ и она переключается обратно на 3 и продолжает плавно разгоняться. Что это может быть - глюк в мозгах ( имею в виду конечно KS, а не себя) или чисто мех.проблемы с коробкой?
Похоже на гидроблок. можно попробовать промыть.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Самое смешное, что при более напористой езде с сильным газом такимх проблем не возникает. Только что вот поливал изо всех сил, переключается зараза на 3500-4000 и никаких перескоков. Я так понимаю промывка г.блока подразумевает и замену масла в коробке, а ведь оно еще ничего такое бодренькое. Или нет.?
Конечно лучше залить свежее масло и поменять сразу фильтр.
turbox, не подскажете номер фильтра?
Короче, дело ясное, что дело темное! А поеду-ка я завтра и все выясню за деньги! Потом подробненько накидаю рез-тат.
номера фильтра АКПП сам нашел:
KFU6121500463212Z000
