так вот как раз этот разъем мы и переделали, то что стоит у спектры под капотом не обд2
Подскажите. Есть ли у Спектектры диагностические разъемы? Если есть то где?
под капотом с левой стороны возле блока предохранителей, прям на блоке висит справа
У меня их два, один под капотом как сказано выше а другой под рулевой колонкой!
интересное
Подскажи, подробнее, где стоит OBD-2
Какой по форме и крепится к рулевой колонке или на облицовку панели?
Всем Привет меня завут Дмитрий подскажите пожайлуста может у кого есть или кто знает где можно купить переходник с ОБД2-на 20 пинный разьем под капотом и какие параметры можно будет смотреть через капотный разьем а то у ОБД2 оч мало параметров
спасибо за понемание !
Темы объединил, дабы не плодить дублей
http://www.motorstate.ru/obd2_kia_20-pin
Я брал здесь:http://dx.com/ru/p/20-pin-to-16-pin-obd2-diagnostic-cable-for-kia-black-21cm-133013. Единственное, ждать пришлось примерно 5 недель, а так обошелся в 280 руб. Но у них быстрей не бывает, доставка бесплатная.
А какие параметры просматриваются через капотный разьем ?
а где у ЭБУ выходит К-линия? где Вы ее брали? У меня нет под рулевой колодкой в спектре разъема, а очень хочется его там поиметь и не тянуть провода от диагностического разъема из под капота.
