Проблема при заправке хладогента
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Mitaias Написано: 26-07-2010 12:49 | PostID= 192 380
Здравствуйте.
В течении июля нещадно эксплуатировал кондей, в результате чего он перестал холодить. Поехал в сервис на заправку. Подключили чудо-агрегат, он протестировал систему - вердикт - закончился хладагент. При заправке произошёл неприятный момент, прорвало алюминиевую трубку. В результате хладагент откачали обратно.
Собственно говоря причиной прорыва послужила прокладка между двумя трубками, которая чуть съехала, в результате чего трубки тёрлись друг об друга.
Собственно говоря вопрос - полазил в инете, но так и не нашёл, как правильно называются данные трубки и как они проходят по коду (машина 2006 года, ижевская сборка), можно ли их паять?
Спасибо.
Собственно вопрос уже решил, для порядка решил отписаться. Дешевле трубки паять, в двух местах делали аргоновую напайку - 800 руб за всё.
зы причиной перетирания трубок стала ижевская сборка автомобиля. На корпусе есть технологическое отверстие, к которой посредством хомута крепиться трубка охлаждения. В моём случае - отверстие есть, трубка наличествует, хомут на трубке болтается, есть даже гайка и шуруп которые должны крепить трубку - но сборка этой простейшей модели не совершенна. В общем в который раз убеждаюсь что брать ижевскую сборку нельзя.
K.Ilya
если не сложно выложи фото трубок которые терлись и фото техннологичсеского отверствия - хочу проверить у себя все ли в порядке:)
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
Да, плиз выложи фото расположения этих трубок
