Цепляет за задние подкрылки.
На это сообщение 8 Ответы | 4 Followers
bibendumo Написано: 14-07-2010 13:53 | PostID= 191 108
Весной поставил диски СКАД 6*14 вылет 38.
Теперь при загрузке автомобиля, или при большой раскачке шины цепляют за подкрылки.
Так что диски с 38 вылетом ставить не рекомендую.
Недавно поменял всю заднюю подвеску - никаких изменений , цепляет так же
alpollo
Таганрог Cerato Koup 2.0 6AT
У меня 6,5*15 вылет 45. тоже цепляет аналогично. резина 195
А высота резины какая ?
alpollo
У друга тоже 60 у него не цепляет, но подкрылок нет.
Проставки под стойки вам в помощь
Victor_YLN
У меня стоят СКАД 6x15 ET38, резина 185/65/R15. Так же стоят подкрылки сзади и спереди. Не цепляет.
Была такая проблема на стандартном литье, цепляло за подкрылки на кочках,выводило ужасно... оказалось в салоне криво их поставили, снял колесо и срезал с них по 2 см пластика вокруг стоки (цепляло там, были свежие следы от резины) и мучения закончились!
Victor_YLN
AmoR:
Вот и я думаю что в этом вся проблема. У меня после установки R15 диаметр колеса увеличился по шинному калькулятору на 3 сантиметра и ничего нецепляет не сзади на кочках, ни спереди на поворотах до упора.
