Ломаются не только АКПП
На это сообщение 16 Ответы | 2 Followers
Maksa
Москва Kia Spectra, Daewoo Nexia
Максим Написано: 06-07-2010 23:52 | PostID= 190 187
Приветствую!
Дело было так. Вечер, 2 июля. Ехал я на дачу по МКАД, свернул на Ярославское шоссе, после съезда стал разгоняться. Разогнался на первой, втыкаю вторую и чувствую, что рычаг КПП хоть и переключает передачи, но с огромными люфтами. А через 500 метров толкания в пробке вообще отказался что либо переключать. Машина осталась на второй передаче, скатился на обочину, рычаг болтается как карандаш в стакане. Всё, приехали! Сразу мысль - тяга. Был такой случай на Нексии у меня, разъеденилась тяга рычага КПП и вилка штока кородки передач, просто разшплинтовался и вывалился палец. Там заменить было несложно, достать можно было прям из под капота - поставил болт и порядок, до сих пор бегает так. А тут пришлось домкратить машину, т.к. они проходят снизу. Но все тяги оказались целы, ничего не раскрутилось, но болтались жутко. На эвакуаторе доставили домой, через пару дней сдал машину в сервис.
Оказалось, что этот шток разъеденился внутри самой коробки! Коробку сняли, а этот шток вылезает из ней полностью, а на конце у него отверстие пустое, видимо под палец или болт какой-то. Коробку вскрыли, а этот болт там измолот шестернями весь, к счастью все шестерни без повреждений. Машина пробежала с 2006 года ровно 70 000 км причем с бережной эксплуатацией и со спокойной манерой езды. Вобщем, отделался малой кровью. Видимо, некачественная сборка или комплектующие коробки. Не сравнить, конечно, с ремонтом АКПП, но 12000 тоже сумма :)
Были у кого-то ещё какие-то проблемы с МКПП? Шумную работу уже не считаю за неисправность, у самого поет на первой как коробка у полуторки из военных фильмов :о) Да и на четвертой до 60км/ч немного слышно.
Acer
Ленинград
...существует такое мнение, что каробасы наши слабоваты для этого двигателя (в плане конструктивном), как автомат, так и механика...Двигатель их как-бы "рвет"...Все (по наблюдениям) подвывают, а вот про случаи серьезных поломок слышать приходится не часто..
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Maksa
Но в данном случае поломка вызвана явно не чрезмерной нагрузкой двигателя на детали коробки, даже если эта теория и правда. Ведь есть двигатели 1,8 на американках, коробка там, кажется, такая же, только передаточные числа немного другие. А на шток механизма выбора передачи крутящий момент от двигателя не передаётся. Видимо, брак крепежа или огрехи сборки...
Acer
Ленинград
Maksa:
...нет ничего идеального..МКПП на наших машинах корейской сборки (в отличие от АКПП, которую с 2007 г. стали собирать в КЕтае)...присутствует какой-то процент брака, как и на любом другом сборочном предприятии..Попали в процент, или возможно было какое-либо повреждение (в результате ДТП, например) и последующий корявый ремонт..
Maksa
ДТП не было, к счастью. Видимо, попал в "процент", нетипичные поломки могут случаться в любом узле автомобиля. Про китайские АКПП слышал, а вот корейские на Шумках трудятся вроде без нареканий.
Acer
Ленинград
Maksa:
...и даже на ижевских спектрах первых лет выпуска (2006 года примерно) тоже практически без нареканий...тогда вообще доля неоригинальных (не корейских) комплектующих была минимальна...
Maksa
У меня автомобиль марта 2006 года. ЗА это время из более-менее крупного сменил тормозные диски с колодками, т.к. диски были покороблены так, будто вспаханное поле и очень плохо тормозили, после замены стало отлично. Регулятор тормозных сил, резонатор, подшипник передней ступицы, ну и ремонт коробки, пружины (просели), заодно поставил и амортизаторы каяба.
Acer
Ленинград
Maksa:
это такой типа "колдун" вместо АБС?))))))
Maksa:
частые проблемы с задней ступицей (лев-прав -50/50)... одна из хронических болячек...
ilyxa21
москва киа спектра
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - У МЕНЯ СПЕКТРА 2008 ГОДА  И ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАЧАЛ ЗАМЕЧАТЬ ЛЁГКИЙ ГУЛ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ НАЧИНАЯ С 2500 ОБОРОТОВ И ГУЛ ИДЁТ ИМЕННО С КОРОБКИ .ОФИЦИАЛОВ ЗАМУЧИЛ -РАЗ 5 К НИМ ЕЗДИЛ ! И ЧТО ИНТЕРЕСНО Я СЛЫШУ ГУЛ А ОНИ НЕТ (ИЛИ НЕ ХОТЯТ СЛЫШАТЬ) МОЖЕТ ЭТО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО!
ПИСАТЬ У НАС НА ФОРУМЕ СООБЩЕНИЯ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ЗАПРЕЩЕНО!!!
5715
Acer
Ленинград
ilyxa21:
...в поисковике вбиваем КПП, МКПП, гул МКПП, посторонние звуки идр....тема старая....
Maksa
Да, вместо абс и колдуна) Только если колдун регулирует баланс тормозных сил в зависимости от нагрузки, то этот просто не даёт задним колёсам блокироваться. Что под нагрузкой, конечно, не лучший вариант...
Задние подшипники у меня целы, именно передний залюфтил.
Acer
Ленинград
Maksa:
...Таким путем пошли Фордовцы с целью удешевления Россейского Фокуса...На мой взгляд не самый правильный путь... На автомобиль, изначально предусмотренный на функционирование с абс влуплять два клапана...
Maksa
Практически все иномарки, которые конструктивно заточены под АБС оборудованы этими ограничителями, если комплектация без АБС. Даже на Нексии такая же песня.  Где-то читал тесты.... Там сравнивали тормоза у автомобилей, так Форд без АБС при экстренном торможении с блокировкой показал довольно плохие результаты, хотя штатное рабочее торможение не отличалось от остальных. Вобщем-то такая ситуация у всех автомобилей с ограничителями.
ostketten
Maksa:
Если исходить из инструкции по автомобилю - автоматическая коробка передач на двигателе 1.6 точно такая же по всем передаточным числам, как и на 1.8. Более того, главная передача такая же - именно поэтому, имхо, на АКП наша Спектра 1.6 так проседает по разгонной динамике...
Maksa
Если уж речь об АКПП, то да, вроде, такая же, а вот у механики высшие передачи на 1,8 даже короче. Про главную передачу вообще непонятная тема, т.к.  передаточное число нигде не указано в инструкции, только передаточные числа рядов коробки. Но мне кажется, что примерно 4,1.
Но это совсем другая тема :)
