Купил Спектру 2008,машина после ДТП,когда сход-развал делал,заднее левое не удалось выставить точно,т. к. даже видно что колесо под углом стоит,видимо после хорошего удара,мастер толком не сказал что надо сделать,то ли лонжерон вытягивать,то ли балку,на другом ещё менее квалифицированном сервисе сказали что возможно стоит заменить амортизатор,но большинство говорит вытягивать надо балку,так ли это,может кто сталкивался с такой проблемой???после пробега 12000 км колесо можно выбрасывать
И всё таки надо искать нормального мастера. Кроме недотянутого кузова надо проверить тяги подвески на искревление. Может в них всё дело? А если кузов то только к опытному специалисту. Его можно как недотянуть, так и перетянуть. Тут как у врачей - главное не навредить.
Согласен,учитывая что балки там точно нет и никогда небыло,заехал в другой сервис,там сходразвальщик сказал что можно "расшарить" эту стойку или амор т.е. довести до ума и цена вопроса 2400
вроде дело поправимое,другой сходразвальщик предложил путь наименьшего вложения,согнуть тягу на прессе,которая не регулируется,правда дорого у них сход-развал стоит 2200!+800 за рычаг,а вот за Щербинкой сход-развал стоит 1200 за две оси,вроде за тягу ещё штуку сверху возьмут,так что осталось нормальную резину найти,позже отпишусь чем дело кончилось.
