и еще раз про стрелку и бензин=)
Lemang
Зарайск,Чехов,Москва Spectra
Антон Написано: 02-06-2010 19:39 | PostID= 185 980
у меня стрелка пляшет. на стоянке приходит в адекватное состояние, но в движении выписывает "не горюй".
Показания бывают уползают аж на целое деление вниз, потом поднимается верх и так по кругу. Бывает упадет до пола(лампочка не мигает) и отдыхает, потом начнет подниматься. Хотя на правильную синусойду похож не очень . Можно ли списать это на плескания бензина или все таки стоит податься в сервис?
списибо.
Victor_YLN
На плескание бензина не похоже. Причин может быть несколько. Например датчик топлива, который в бензонасосе или с щитком приборов проблемы.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Вынь БН и почисть датчик уровня. Со временем внутренности бака покрываются ржой (такую дрянь сами заливаем) и она оседает на ползунке . И дорожках. Сопротивление становится отличным от номинала. Сам недавно устранял.Полный бак не показывал.
Вот у меня тоже стрелка пляшет... залил полный бак, проехал 210 км а стрелка уже ниже нижней отметки(((
Сереж, а можно поподробнее для незнающих как БН вытащить и почистить датчик?
Lemang
да, если можно немного поподробнее.
Predator
Снимаем сиденье.
откручиваем три самореза на крышке
снимаем крышку предварительно отстегнув разъем что под ней (а то неудобно)
щеточкой смахиваем пыль с орпуса БН и бака и шлангов.
нажимаем на фиксатор снимаем оба шланга (не мешало бы перед этим выработать бензин в шлангах сняв предварительно предохранитель ) .
откручиваем равномерно шесть шурупов
Вынимаем БН .Аккуратно чтоб не погнуть поводок датчика топлива(чуть нагнув и в вверх) .
Внимание-в стакане много бензина.Вытекает медленно .Лучше найти емкость и сразу перелить .Датчик уровня на защелках , нажимаем и вынимаем из корпуса.Берем Тряпочку ХБ или ластик и протираем дорожки. Собираем все обратно. Стакан подпружинен .Нажимаем и равномерно затягиваем винты. Не путать положение корпуса БН. Чтобы лучше встало можно уплотнительную резинку слегка смазать литолом.
