Проблема с проводкой?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 2 Followers
Sergey_Kia написал(а) - 28-05-2010 21:30
Иногда (все чаще и чаще) стала отключаться магнитола, а с ней вместе - часы на панели, датчик открытой двери (не пищит), датчик концевика багажника.
Предохранители проверил в первую очередь.
Связываю проблему отчасти с установкой сигналки с о/с. Но установщики находятся на другом конце города и сделав один раз попытку доехать, но все по дорогое наладилось. А им, чтоб найти неисправность нужно чтоб не работало.
Посоветуйте, где пошарить самому? Подозреваю, что где-то что-то плохо прикрепилось, но где?
Сними нижнюю часть торпеды с водительской стороны(в которой дергалка капота), найди блок сигналки и по проводам, идущим от блока, проследи каждый до скруток и проверяй их.
Спасибо. Попробую на выходных. Главная проблема как снять аккуратно.
Sergey_Kia:
скачай для начала мануал http://spectra-forum.ru/forums/t/4111.aspx
Столкнулся с той же проблемой. Один в один блин. Как назло жена на 9м месяце - надо чтоб машинка на ходу была. Расскажите как вылечили?
посмотри предохранитель в коричневом кожухе в блоке предохранителей
а вообще описанные симптомы на ход машины не влияют вроде бы
У меня были аналогичная проблема с магнитолой, переставала работать по непонятным причинам. Заменила сигнализации в конце мая и пока эта проблема не появлялась.
Вот сегодня приехала в Москву на Бабушкинскую, сижу себе в машине довольная, музыку слушаюMusic... И тут магнитола перестает работатьSad Что я не делала всё бесполезноbu Сглазила наверноеIndifferent Ушла в гости, через три часа назад вернулась, завела машину... магнитола работает.
Что это было, так и не понялаSurprise Но скорей всего это не проводка...
Извиняюсь за долгий ответ - вылечил проблему, поэтому не заходил больше.
Сигналка оказалась ни при чем, всю проводку до магнитолы и часов перетряхнул. Пришлось-таки ехать к электрику - проблема оказалась в разъмах (там целый пучок проводов и белые розетки) папа-мама, которые находятся у левой ноги (где блок предохранителей). Почему-то именно это соединение не хотело работать как нужно - сделали перемычку (хотя и тоже побоялся соединять напрямую, но вроде объеснили, что ничего, да проблема исчезла)
