Левый рычажок повернуть
Первое положение-габариты. Второе--габариты и ближний. ПТФ включаются дополнительно кнопкой на приборке
А выйти и посмотреть, что там горит?
Gb1bsons:тоесть когда я включаю первое положение,у меня горят ПТФ и габариты (если включены с кнопки ПТФ)... Так я понял?
Именно так. Противотуманы как задние, так и передние включаются и выключаются кнопками. Задние, если кнопка включена загораются при включении ближнего света, а уж передние горят и при включеных габаритах. Если включены задние противотуманы, то наприборке горит значок, а передние - просто подсвечивается кнопка.
Да, ви поняли все правильно!
Ответ 2010 года, но может автор ещё тут...
У меня ПТФ включаются только когда включен ближний свет, как сделать, что бы они загорались с габаритами?
5 октября 2010 г. было последнее его сообщение....
жаль, но всё равно тебе UP
