Всем привет!
У меня возникла следующая проблема. Когда нажимаю на тормоз, слышен какой-то писк, который потом затихает. Этот писк порой возникает как при езде, так и когда просто стою и жму педаль тормоза. Писк проявляется в теплое время года, т. е. весной, летом. Зимой такого не замечал. Один знакомый предположил, что песок попадет между диском и колодкой и поэтому возникает писк. Или тут проблема с вакуумным усилителем, или еще с чем-нибудь? Подскажите, пожалуйста, что делать?
а колодки случаем не износились?
А утечек нет?
Колодки износились - это бесспорно (пробег 15 тыс.). Но они бы тогда скрипели. А тут просто тихий писк, и то только весной, летом. Пищит иногда.
этот писк - это мольба колодок о замене их на новые. у меня та же фигня...))
SVS:Колодки износились - это бесспорно (пробег 15 тыс.).
Рановато.
Смотрел уровень тормозной жидкости - там все в порядке, никаких протечек под машиной не видел. Никаких изменений при торможении не замечал
Попробовать прокачать....
Хотя, если пищит когда стоишь и жмешь на тормоз--это похоже на вакуумник.
Я тоже думаю, что вакуумник
Он же не может просто так пищать, значит где то утечка.
Ну так ты вакуумник проверь: понажымай на педаль, потом удерживая заведи машину--и педаль должна "провалиться". Плавно "провалиться"
SVS: Всем привет! Когда нажимаю на тормоз, слышен какой-то писк, который потом затихает. Этот писк порой возникает как при езде, так и когда просто стою и жму педаль тормоза.
Если писк слышен во время движения, торможения - однозначная замена колодок.
и пробег в 15 тыс ни о чем не говорит. Потому что при таком пробеге полный износ колодок возможен: либо не родные, либо тормозному диску они же или предыдущие сшлифовали поверхность.
Если во время стоянки - то тут вопрос снова: педаль тормоза нажата или отпущена.
Проверь шланг у вакуумника. Дырдочка могла появится.
А вообще - чесно говоря не очень понятно. Опиши более подробно что чего и когда проявляется.
Если что - стучи в личку.
Сразу скажу, что писк появляется только летом. Зимой ездил, никаких таких звуков не слышал. В первый раз звук появлился, когда при движении начал приторможивать. Через несколько секунд писк прекратился. Своих поспрашивал: сказали, что возможно грязь попала между колодкой и диском , оттого такой звук. Это повторялось потом несколько раз, ну, я не обращал внимание.
Недавно подобное повторилось. Парковался, нажал на тормоз, появился писк. Я уже остановился, педаль тормоза была выжата полностью. Звук пропал через несколько секунд. Т. е. я уже стоял, а звук еще был. И вот с этого момента меня стали терзать смутные сомнения.
Колодки безусловно износились, пробег тут не причем - не спорю. Я могу понять откуда звук берется, когда машина движется, но когда она стоит... Тут дело, скорее всего не в колодках.
To Max_Simbur: я проверил это, педаль плавно "проваливается" при запуске, как оно и должно быть
To AndreiMSP: утечек не замечал, уровень тормозной в норме, как было. Тем более, если была бы утечка, я это почувствовал бы сразу.
Вот такие дела...
