подсветка приборной панели и кнопок.
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 10 Ответы | 1 Follower
kamikadze написал(а) - 16-04-2010 20:57 | Закрыто
подскажите люди добрые,какой предохранитель(если он конечно имеется)идет на подсветку приборки и кнопок?
а то что то погасла она и в это же время перестал работать корректор фар(они вообще имеют что то общее)
Отвечено проверенный ответ
Когда у себя менял подсветку приборки и кнопок на светодиоды, также вылетел предохранитель, все погасло
kamikadze:
- оказывается №12 в салоне
Аккумулятор Big Smile Предохранитель №2 в салоне, в ногах водителя слева отвечает за контрольные приборы (10А). Предохранитель №12 в подкапотном блоке отвечает за электрокорректор света фар (10А).
предохранитель в ногах водителя METER на 10А  и покапотный ROOM на 15А
оба целые!
приборы то все работают!так меня замучала эта электрика,ппц!
может общий какой то контакт мозгует.
kamikadze:
оба целые!
етит твою... приборы, понятно дело, будут работать. к ним шлейфы совсем другие идут. под рулём есть пластиковая заглушка, если её снять- увидишь там всевозможную мотню. какая-то одна из этих мотней занимается освещением. может там контактик заколбасило, прозвонку надо будет сделать. если шаришь в электрике- тестером прозвонишь, если нет- прокатись к электрику. к официалам не суйся- обдерут как липку.
kamikadze:
technokiller:
kamikadze:
оба целые!
Про офицыалов я то в курсе.
max-47:
kamikadze:
завтро проверю
max-47:
kamikadze:
спасибо,именно он и был сгоревший.
Поздравляю с решением проблемы!!!!!!!!!!!!!!
