спектра 2008 г.в , после запуска не гаснет лампочка "подушка безопасности" что делать ?
Контакты в подрулевой зоне . Не забудь аккумулятор отключить перед тем как руль снимешь.
как до контактов добраться, что нужно открутить ?
Открутить подушку на руле-4 болта (ключ TORXТ40-звёздочка); снять кожух рулевой колонки - 3 винта(один под резьбу), кожух ещё на защёлках, и всё тебе откроется!
Спасибо! А что дальше...там только контакты для подушки безопасности или еще чего? А то вдруг что нибудь не то замкну????
Ещё что бы снять контактный диск, нужно снять руль( по моему головка на 19)
год уже горит.......давно забил на это........
Там два разъёма, один на подушку , другой на сигнал.
Predator:Не забудь аккумулятор отключить перед тем как руль снимешь.
И минут 15-20 надо подождать. Чтобы кондер разрядился
Аналагичная проблема поездка в сервиз паказал не исправен пасажирский модуль подскажите как быть
Где и как купить колодку с проводом преднатежителя ремня пасажира. Причину горящей лампы начел с преднатежителя ремня и повредил колодку
