подъем/опускание стекла в одно касание.
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
AHTOXA
Москва KIA Spectra
AHTOXA Написано: 04-04-2010 3:10 | PostID= 177 663
У всех наверно есть два режима опускания водительского стекла : 1 просто держим кнопку и стекло опускается до нужного нам уровня. 2 до конца нажимаем кнопку, там как бы второе нажатие и стекло само до конца открывается. Так вот вопрос: можно сделать такое же как в пункте 2 для поднятия стекла и сделать для всех остальных стекол, ну или хотя бы для пассажирского?
Надеюсь поймете что я понаписал)))
Попробуй, если разбираешься в электрике, то проштудируй данную тему: Доводчик стекол какие мысли?.  Там , конечно описывается, для установки сигнализации с автоматическим закрыванием стекол, но если поднапрячь мозги (честно говоря, мне не надо, поэтому и заморачиваться не хочу - не критично), то можно что-нибудь придумать.
Одно сразу скажу, даже и думать не надо: чтобы так же открывалось стекло у пассажира, надо менять кнопку (кнопки) управления стеклом (само собой и схема требует доработок). А если хочется, чтобы само закрывалось, то опять-таки надо менять кнопку управления стеклом и водительской двери (естесственно, опять с доработками). Мое мнение, заморачиваться не стоит - геморроя гораздо больше. Конечно, понимаю, хочется под свой манер мафынку переделать, но, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит...
AHTOXA
Москва KIA Spectra
я думал что тут можно что то типо заменить сам блок управления на вод двери и все.
Тоже, как вариант, но переделывать кое что тоже придется, начиная от блока управления на водительской двери (ведь надо еще найти, чтобы подходил по функциям, размерам, разъемам и т.д.), и кончая разводкой (возможно добавления каких-то реле, я еще раз подчеркиваю, схему не штудировал, поэтому за правильность данного суждения не ручаюсь).
In$ider
Бугульма алмаз
Есть такие импульсные доводчики. Если менее 1 секунды или поднять или опустить кнопку ЭСП то срабатывает автомат, если больше 1 секунды - то в обычном режиме. Самое хреновое, что с нашим блоком эта штука не дружит.
AHTOXA
Москва KIA Spectra
эх жалко конечно! ну значит бум тупо ставить доводчик от сигналки)
egop
Сургут KIA SPECTRA 2006 г/в....
здравствуйте я купил машину совсем недавно, и сразу у меня появился вопрос...при втором щелчке на стеклоподёмник водительской двери опускае тся сам до конца, а подыматься он так должен??? а то у меня не подымается.
max-47
подниматься он так не должен, но можно самому сделать - читай http://spectra-forum.ru/forums/t/26858.aspx
egop
спасибо, обязательно сделаю так как там расписано!!!!
