Давит антифриз
Страница 1 из 2 (Всего 29 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 28 Ответы | 3 Followers
Dimon-energo Написано: 12-03-2010 17:14 | PostID= 174 300
  Всем доброго времени суток. Может кто-то сможет подсказать, а то я уже в отчаянье. Вообщем начну по порядку.  Загнал я машину на СТО для замены ремня ГРМ с роликами и пружинкой и ремня генератора и ГУРа, а также замена цетырёх клапанов на первом цилиндре в месте с прокладкой ГБЦ и прокладкой выпускного коллектора, так как при откручивании болта коленвала ремень проскочил на несколько зубьев и они загнулись ((( .  Ну в общем мастер поменял все ремни, притёр клапана поменял прокладки и отдал в авто, НО до дому я не доехал так как этот пентюх не прикрутил нижний болт термостата и у меня наверное ушло около литра антифриза, в итоге я быстро к нему он долго извенялся и лолил антифриза, в этот день я проехал около 100 км всё было нормально только ближе к оконцанию поездки начал  посвистывать ремешок какой я не понял, я подумал, что может не дотянул и с утра поехал к нему в итоге до неко я кое-как добрался так как при нажатии педали газа пошёл странный звук как-буд-то водяная помпа гоняет воздух, в итоге у меня повалил пар из под капота и поползла температура вверх, кое-как добравшись до мастера и подняв капот я увидел что всё было забрызгано антифризов, мастер подошёл и давай типа вгонять что это у тебя помпа течёт и он не виноват ,а просто она уже была убитая  и новый ремень не растянутый и он притянул её сильней, в итоге я купил помпу и привёз к нему, вечером приехал за машиной он сказал что теперь всё будет ОК и он долил антифриз до уровня. День я ездил вроде не плохо только вечером при открытиии крышки радиатора у меня ушёл весь антифриз видать была пробка,с утра я долил его до уровня в расширительном бачке и поехал на работу доехал вроде нормально , в обед опять проверил уровень на холодную всё было в норме и поехал домой но отъехав метров 500 я услышал булькание в печке и опять при нажатии газа появился странный звук помпы, я остановился открыл капот и так как всё подкапотное пространство было залито антифризом то я подумал что мне показалось что он течет из под помпы, я заглушил машину и открыл крышку радиатора услышал всасывающий звук и все, потом закрыл завёл и поехал звуки пропали в итоге доехал домой вытащил шланг и помыл двигатель , всё вымыл вытер и поехал на работу всё было хорошо, вечером вышел с работы  проверил уровень антифриза был в норме, посмотрел подтёки их не было и поехал , НО опять проехав 500 метров снова появились звуки , засвистели ремни и повалил пар, открыв капот я заметил что немного вытекло из-под помпы и основную массу выдавило через клапан крышки расширительного бачка, как мне показалось почему-то давит антифриз из всех щелей и система становится пустой, щас отдал машину мастеру говорит завтра позвонит , симптомы обсалютно такие же как и до замены помпы , у меня ощущение что она тут не причем.  Вот я и хочу спросить может он просто меня разводит или у него действительно кривые руки или действительно это просто стечение обстоятельств и машина начала сыпаться, хотя до замены ремней всё было ГУД и ещё у меня начало что-то скрипеть в передней подвеске при сьезде с лежачих полицейских , на неровной дороге всё тихо, может ли это быть из-за вытекшего антифриза на сальники рычагов???  Помогите советом???
Max_Simbir
Мастеру просто башку оторвать надо. По-моему причина очевидна. Руки у него не из того места растут... СТО я так понимаю НЕ официалы?
Да не официалы, у официалов цены больше, но это не главное , просто о них вообще одни нигативы, раньше у этого мастера обслуживал ниссан, проблем вообще не было.   Он говорит типа скорей всего прокладка БГЦ
AndreiMSP
Сожалею. Жаль ничего подсказать не могу. В очередной раз убеждаюсь, что лучше всё сделать самому. Хотя бы будет понятно кто виноват.
Полностью с вами согласен,  понимаю что ЛОШАРА я , теперь прийдётся самому всё расхлёбывать
SerB69
Возможно 4ерез прокладку головки блока прорыв газов в в систему охлаждения(успел перегреть двигатель,а может кривая прокладка блока попалась, или затянули криво.) В любом слу4ае попадалово.Или разборки с "мастером".
ostketten
Так. Думается мне, что скорее всего, при помощи лома и какой-то матери, при снятии головки блока, или термостата, просто-напросто заломали металлическую трубку системы охлаждения, которая крепится кронштейном к корпусу термостата. Либо, при сборке, просто другой конец этой трубки не вставили обратно в корпус помпы, если конечно, этот конец не деформировали, пытаясь вернуть его на место. Трубка сия, верней, большая ее часть, находятся перед двигателем по ходу движения авто, проходит между блоком цилиндров и приемной трубой глушителя. Один конец этой трубки, входит в корпус помпы, как бы насквозь, т.е. смотреть нужно не со стороны ремней, а не доходя до них, смотреть спереди из-под капота. Второй конец трубки, огибает блок цилиндров, поднимаясь к головке блока, мимо термостата. Постараюсь сфотографировать, если нужно.
ostketten
SerB69:
Не согласен - нет признаков. Потому как всасывающий звук в открытой горловине радиатора говорит об обратном. Думаю, не так все плохо, потому как у товарища бы, в случае прорыва газов в систему, случались бы другие неприятности, типа эмульсии в картере, антифризного пара из выхлопной трубы, ну или разрыва расширительного бачка...
SerB69
А в другую сторону ты не думал? не антифриз в масло, как ты нарисовал, а газы из цилиндра в атифриз.
ostketten
Конечно думал. Только тогда, скорей всего, продавливало бы клапан в расширительном бачке, или сам бачок. Блин, ну увидел бы человек разницу, открыв крышку радиатора, выхлопные газы, не очищенные катализатором.
SerB69
Он же на заведенной открывать крышку радиатора не будет, а расширительный ба4ок у нас не под давлением, сифонного типа. как унитаз у тебя дома,там бурлить и распирать ни4его не будет. А вот изо всех щелей антифриз попереть может, и помпа будет в воздушной пробке попусту вертеться. Отсюда и перегрев.
SerB69
Болты на головку надо было новые ставить,и тянуть по схеме, динамометри4еским клю4ем.
ostketten    фотографии лишними думаю не будут.
крышку радиатора пробовал открывать на заведённую газов никаких не было
ostketten
SerB69:
На заведенной машине он давно уже открывал крышку, если слышал "всасывающий звук" - читайте анамнез внимательней. Конечно, расширительный бачок не под давлением - однако даже если у меня дома, в унитаз подвести прорывающиеся через прокладку головки блока выхлопные газы - будет и бурлить, и распирать. И не только у меня дома, но и у вас  :)    Изо всех щелей антифриз просто так никогда не пойдет, если все шланги протянуты как надо и все хомуты надежны. В редких случаях - рвет радиатор охлаждения, по месту соединений пластиковых бачков(особенно, после пары-тройки лет в наших условиях, когда радиатор уже схватил в пару-тройку зим коктейлей Лужкова и Матвиенко), однако чаще всего, продавливает клапан в пробке радиатора(кстати сказать, она-то как раз и нужна, чтобы стравливать лишнее давление, когда оно превысит номинальное, а после прорыва газов - превысит многократно) и все это добро идет только в расширительный бачок, даже сифонного типа. А перегрев - надо подумать...а ну да! Ну конечно от того, что в системе чуть-чуть не хватило антифриза, всего каких-то двух-четырех литров...Я даже не удивлюсь, если воздух из печки при этом холодный...
ostketten
Dimon-energo:
Лады, постараюсь завтра днем-вечером-ночером сделать и выложить.
