стеклоподъемники отказали
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 2 Followers
Susloff написал(а) - 28-02-2010 12:56
Отказала правая сторона стеклоподъемников. Сначала помогло (1 раз) открыть и закрыть правую заднюю дверь. После этого умерло окончательно. Предохранители целые. Может провод перебит или что-то с панелью на водительской двери?..
У меня похожее было-замена доводчика стёкол...либо датчик ЦЗ...от 210-900руб.
Может контакты в двери. А что, на обеих правых дверях не работают?
А когда на кнопку жмешь, чувствуешь что мотор реагирует? Или вообще он молчит?
Короче, получается пока следующее. Попробовал соединить проводом напрямую разъем предохранителя №17 (предохранитель правой стороны стеклоподъемников) и положительный контакт на кнопке стеклоподъемника (задняя правая дверь) - все работает. получается, что на кнопку не приходит питание (+) - розовый толстый провод. Выходит, что либо проблема в проводке (скорее всего в разъеме) на участке от предохранителя до кнопки (точнее до кнопок, так как не работают обе двери), либо... пока других вариантов нет. Если смотреть по принципиальной схеме работы стеклоподъемников, то обрыв идет после разъема SC-01. Я его попытался найти, но не смог. Точнее примерно понял, где он находится, но подлесть туда не смог, так как он вроде находится под панелью (???). Кому интересно, можете посмотреть вложения, там принципиальная электрическая схема и расположение разъема.
