Удивительно простой рецепт избавления от вмятинна вашей машине. Нужно всего-то ничего: фен и баллончик со сжатымвоздухом.Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течение 10 секунд распыляйтена нее сжатый воздух, перевернув баллончик. После того, как металлвыправится, протрите поверхность сухой тряпочкой - и все. Видео-урок как это делается можно посмотреть здесь http://afterdeath.ru/index.php?option=co...
Где можно купить такой баллончик и скока примерно он может стоить?
Из ролика видно (и в титрах указано) что этот баллончик с Liquid carbon dioxide - в переводе с английского "жидкий углекислый газ". Действительно, жидкую углекислоту используют в бытовых и офисных целях для получения большого объема газа при испарении. Однако, особо отмечено в ролике, что баллон должен быть перевёрнут вверх ногами, чтобы из трубки выходил не газ, образующийся сверху, а жидкий газ, имеющий низкую температуру. Обратная деформация (восстановление) металлоштаповки основывается на резком перепаде температуры от +60 (фен) до –60 (сжиженный газ). Действительно никакой там не сжатый воздух для оффисной техники, а самый "натуральный" сжиженный углекислый газ (он же диокси́д углеро́да, двуо́кись углеро́да, окси́д углеро́да (IV), у́гольный ангидрид, углекислота́) — CO2, бесцветный газ со слегка кисловатым запахом и вкусом. Но вопрос не в этом.Вопрос -где купить такой баллончик Air Duster Liquid Carbon Dioxide. Углекислотный огнетушитель не позволит дать такую тонкую струю и точно обработать края и поверхность вмятины. Долго гуглил в поисках предложений таких баллончиков, но не нашел.Может у кого-то есть какие-то мысли на сей счет?Где купить?
Предлагают, что купить можно в компьютерных магазинах. Спрашивайте баллончик для чистки клавиатур, принтеров, телефонов и другой офисной и бытовой техники путем выдувания из труднодоступных мест пыли и мелких предметов. Их кстати много и не обязательно именно Air Duster Liquid Carbon Dioxide, есть еще "Digitex Office" например, да и вообще АБСОЛЮТНО не важно, что там в баллончике, лишь бы температура газа была низкой!
Есть мысли?
попробуй углекислотный огнетушитель. На выходе температура газа -70.
Ничего пробовать не надо. Все это ерунда. Этот ролик не единожды обсуждался
