Щетки Хорс Акробат (каучук)
Lo85
ВОлгоград
Lo85 Написано: 04-12-2009 21:46 | PostID= 164 568
Ну никак не пойму, как их прикрепить на наш крюк. В инструкции написано одно, на деле все переходники совсем другие. Один раз показалось что верно закрепила, так нет, щетка болталась и очень легко снялась. Так же не должно быть?
Помогите пожалуйста, я уже в истерике.
SerB69
на Хорсах ездил летом, у них одно достоинство - возможность замены ленты. Недостатков много - тяжеловаты,плохой замок, любая Хорсовская лента , даже с графитом начинает быстро пищать, хотя чистит хорошо. Я остановился на бескаркасках  Pies of minde, купленных в АГА по 300р. Честный китайский продукт, не прикрывающийся известными брендами. Легкие,не скрипят, не мажут. Поставил по совету друга, у которого они уже год работают без потери качества очистки.
Lo85
ВОлгоград
А крепить-то как?
И мне интересно... сделайте хоть кто-нить пару фоток.... а то я чуть уже их не переломал пока ставить пытался
я весной покупал такие, поставить поставил с грехом пополам, только отъездил неделю и выкинул. не айс
ну вопрос все-таки - как поставить))
Секрет большой походу.
Неделю назад помогал знакомому снимать с его Сузуки Свифт, правда не Акробат, но предполагаю, что крепления похожи. На словах объяснить трудно - там в отличии от штатных две защелки. Сначала одну надо пальцем прокрутить, потм уже с другой возиться. Без фоток не объяснить...
Lo85
ВОлгоград
Ура-ура. Получилось.
Там есть три переходника. Один такой закруглый. Берем его.
Снимаем с щетки кожух, ставим этот переходник, как в инструкции. Затем переворачиваем его и вставляем наш крюк, т.е. там прям вход для него (выглядит это так, с одной стороны крюк ложится в специальный паз, и с той стороны где крюк заканчивается, он входит в специальное отверстие, и если его засунуть, то получится, что крюк как бы обтекает этот переходник.. Держится это все конечно странно, можно сказать, что на соплях, снять очень просто. Потом  цепляем кожух, защелкиваем все готово.
Т.е. в итоге, щетки, если их подергать, будут немного болтаться (из-за этого и кажется, что неверно их одели), слегка, и будут отгибаться, как и стандартные щетки.
Если не получится, могу сделать фотки.
Я сделал по-другому:
Снял со старых щеток крепления и одел на хорс. только по-моему  уменя силиконовые...
В общем вставил.... Там все закрепилос жестко, захочешь - фиг снимешь..
Почитстил стекло с водой результат - абсолютно бесшумно, стекло стало идеально гладким после первого прохода, ни единого развода.. посмотрим что будет дальше, пока что доволен на 100%
Lo85
ВОлгоград
Как ты это сделал? Можно подробнее.
