Погасли габаритные огни по левому борту
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 4 Ответы | 1 Follower
Aptem написал(а) - 11-11-2009 8:32 | Закрыто
Здравствуйте, габаритные огни с левой стороны произвольно то загораются, то гуснут, в чем может быть дело? Может, кто-то сталкивался?
Отвечено проверенный ответ
Aptem:
у тебя сдох предохранитель №35 на 10А в монтажном блоке под капотом.  Возьми запасной (№41) и поменяй.
Привет, попробуй поменять лампу габарита. Для этого нужно открутить крышку блока фары. Там все наглядно, перепутать невозможно.
из ВАЗОВ в SPECTRA
если гаснут габариты по всей стороне, а не только одна лампочка, то нужно посмотреть "косу" по этому борту, начиная от разъёма. сними пластиковый кожух под рулевой колонкой и вперёд.
Aptem:
Всем спасибо, проверенный ответ и вправду проверенный! Smile
