всем привет!!!!кто может подсказать с такой вот проблемой:
недавно после того как завёл не нажать педаль газа,встаёт колом и всё!!!пока не продавишь с силой не нажать.но это только на холодную.
потом началась другая хрень,перестала заводиться.вернее заводиться только если выжмишь педаль газа она схватывает и потом нормально работает.
сегодня опять заводиться только с газом но после этого падают обороты и она глохнет.подержал пока не прогрелась на 1500 оборотах и потом обороты попрыгали и вроде опять настроились.
короче что-то сломалось но пока не пойму что.в сервис ещё не обращался.грешу на датчик холостого хода!!!!
может кто подскажет в чём может быть причина??????
Промыть инжектор не пробовал?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab75914.gif></a><a href=http://porosenki.ru>интересное</a>
ну а при таких симптомах ошибку инжектора не рисует?ну еще можно погрешить на свечи...хотя я бы не думала и сразу в сервис.
Привет!
У меня такое было, грешил много на чего. Вылечилось заменой масла (лил и лью Castrol 10W40). Видимо с завода какое-то густое для холодов масло идет. Если сам сможешь замени и посмотри на результат.
Бред какой то. Еще бы написал-смени заправку. Смотри РХХ. Промой ,замени.
И проверить ДТ на предмет правильных показаний.
Тем не менее у меня именно после замены масла все вылечилось.
